홈/ 질문/Q 95588
등록일: 2012-07-062012-07-06T09:29:52+09:00 2012-07-06T09:29:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ISHOP DWG , WIN7 64비트 설치 동영상
다음 플레이어 /  곰플레이어 등으로 보시면 됩니다
늦어 죄송합니다
  • 12 12 답변
  • 48 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    12 답변
      2012-07-06T09:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:30 am
      2/3/4
      2012-07-06T09:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:31 am
      5번
      2012-07-06T09:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 9:34 am
      6번 마지막 …
      추가로 도면탭이랑, ISHOPDWG원본 도 같이 올립니다..
      혹시 보시구 모르시거나, 의문사항이있으면 다시글주셔요
      볼록2
      2012-07-08T11:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-08 11:02 am
      2012-08-10T09:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 9:08 am
      잘쓰겠습니다.
      2012-08-14T15:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-14 3:36 pm
      아직 설치는 안했지만 동영상 보면서 잘 해볼께요~
      세심한 배려 감사 합니다~
    8. [Deleted User]
      2012-09-11T13:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 1:08 pm
      idwg tap 2013 LT 버젼을 설치했는데 설치가 안됐나봐요 어케하는지
    9. [Deleted User]
      2012-10-11T23:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-11 11:05 pm
      cadsta max 를 설치 하면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2012-11-28T13:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-28 1:35 pm
      acad2011 버젼에서 설치 하는데 동영상보고 그대로 했으나
      setting 부분에서 알수 없는 명령이라고 나오네요 ㅠㅠ
      해결 방법을 알려주세요.
    11. [Deleted User]
      2013-01-01T15:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-01 3:35 pm
      감사합니다. ^^
    12. [Deleted User]
      2013-02-19T16:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 4:46 pm
      오토캐드와 거의 비슷한 국산 캐드인 캐디안 2012 에서도 ishopdwg가 되는군요.
      Campus 라는 덕트 툴을 사용하다가 이것으로 대체하여 사용하는 중입니다.
      캐디안 ishopdwg 사용해 보니 오토캐드 용과 똑 같게 나오네요.
      AutoCAD 용으로 사용되는 ishopdwg 툴이 CADian(오토캐드 호환이라서 대체용으로 사용되는 국산CAD) 에서도 구동됩니다.
      캐디안 기반의 건축설비 인 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능합니다.
      웹하드 http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – password : abc123
      1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치
      – 폴더 : Guest폴더 > 1. CADian 2012 상업용 >
      – 프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치
      2. 그 다음에, ISHOPDWG 를 설치
      – 폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG >
      – 프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치
    13. [Deleted User]
      2015-01-22T10:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-22 10:01 am
      acad 2012 64비트에 ishop설치 동영상보고 설치하고 MENULOAD하면
      (읽기권한이 거부 되었습니다{프로그람파일 ishopdwg, KHB2000 을} 작성할수 없습니다.)
      로 나타납니다 좀 알려주세요.
