홈/ 질문/Q 98405
등록일: 2013-06-032013-06-03T15:09:29+09:00 2013-06-03T15:09:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iso그릴때 화면이 자꾸 저렇게 다운되다가 파일을 닫았다가 다시키면돌아와요 제발 ㅜ
뭐라고 설명들여야 할지 모르겠습니다.
원인을 모르겠습니다. 도면 그릴때는 괜찮은데
꼭 iso그릴때만 저상태로 계속 유지가 됩니다.
파일을 다른이름으로 저장 및 recover 다해봤는데요 ㅠㅠ오류를 지우고 다른이름 저장해도
또 불러보면 오류없다가 다시 몇만개 생겨져있고요….해결방법좀 알려주세요 ㅜ
불안해서 저장하고 다시 파일열어보면 저장은 되어있어요 왜저렇게 되는지 미치겠어요 ㅜ
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
      2013-06-04T10:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:33 am
      별말씀을요… 자주 놀러 오셔요
      2013-06-04T10:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:28 am
      ㅋㅋㅋㅋ댓글을 늦게봤어용 ㅠ빨리봤으면 올려놀껄 ㅜ어제막 이거저것 해보다가용^^결국 다 지우고 다시깔았나봐용 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ감사합니다.^^
      2013-06-04T10:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:27 am
      아잉 정말감사합니다.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^부럽습니다. 너무너무 캐드를 잘하셔서영 ㅋㅋㅋ감사합니다.
      2013-06-03T16:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 4:33 pm
      내용만 지우시고 다름 이름 으로 저장해서 올려줘보세요 –;
      2013-06-03T16:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 4:19 pm
      넵…
      기왕 말씀드렸으니,  이래처럼 해보셔요…분명 차도가 있을 겁니다,..,.
      우선 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 열기,저장
      저장옵션을 2007   아래 주석 과 사실성 두군재체크 지우신후,,,,
      도면을 오픈하시고,  바로
      AUDIT – y
      Purge – 전체,,,
      wblock –  객체선택버튼 –  전체드래그로 선택
      저장,,,
      자 이제  Wblock로  내보낸도면을 열어  작업해보셔요
      그래도 안되면,  다시 글주셔요
      0,0으로는 이동하지않아도 됩니다…   Wblock에서 자동으로 0,0으로 갑니다
      볼록2
      2013-06-03T15:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 3:42 pm
      ㅠ아정말죄송합니다. 저도 올려드리고 싶은데 아직 프로젝트 진행중인건이라서요 ㅜㅜ 죄송해요 ㅜㅜ궁금해죽겠는데 왜저러는지도 모르겠는데 못올려드리는것도 죄송합니다. 신경써주셔서 너무너무감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-06-03T15:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 3:26 pm
      보안도면 아니라면,.  도면을 올려주실순 없나요???
      하나도 안보이고, 이건 도면문제일 확률이 높습니다
      볼록2
