홈/ 질문/Q 95734
등록일: 2012-07-202012-07-20T15:49:01+09:00 2012-07-20T15:49:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ISO 도면의 일괄변경을 위해 INSERT 명령어를 사용할때 삽입점의 위치설정에 관해서
insert 명령어를 배치형태로 사용할때 삽입점의 위치가 자꾸 벗어납니다.
환경을 말씀드리자면, ISO 도면을 sp3d 라는 프로그램을 이용해서 추출했구요.
보더 왼쪽하단이 x=0.2386,y=0.9720 위치에 있습니다.
insert 명령을 엑셀 비주얼 베이직 매크로를 이용해서 여러파일에 적용하는데 있어서 딱 위의 값만큼 빗겨나서 삽입됩니다.
해결책이 있을까요?
비주얼베이직의 소스는 아래와 같으며, 스크립트명령어를 이용해서 캐드상에서 실행합니다.
문자도 전화도 메일도 좋습니다.
해결책만 주신다면 말이죠.
010-8020-5679
hjttl97@naver.com
OPEN
D:2AT-119195(1of1).dwg
ZOOM
E
INSERT
D:\REV.DWG
0,0
1
1
0
QSAVE
OPEN
D:2AT-119196(1of1).dwg
ZOOM
E
INSERT
D:\REV.DWG
0,0
1
1
0
QSAVE
  • 173 조회
      2012-07-20T16:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-20 4:00 pm
      삽입위치가 다르다는 말인가요? 도면을 첨부해보시면 검토해볼께요.
      2012-07-20T16:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-20 4:22 pm
      REV 라는 파일의 내용을 아래도면 두장에 삽입하는 것입니다.
      REV 파일은 195파일에서 다른이름으로 저장한것인데, 제가 삭제한 것이구요.
      메뉴얼로 삽입하면, 잘 들어가는데, 비주얼베이직으로 배치를 돌리면 보더의 왼쪽하단이 원점에서 떨어진만큼 벗어나서 삽입되는 문제입니다.
      감사합니다.
