홈/ 질문/Q 96513
등록일: 2012-10-302012-10-30T21:35:28+09:00 2012-10-30T21:35:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
isoplane 문의사항입니다…
안녕하세요!
다름이 아니오라 isoplane 사용때문인데요! snap-style -metric 설정하여 마우스의 포인트는
F5 키에대한 마우스는 변하는데요!
문제는 그리는 형상은 2D 그대로입니다. 마우스 좌표에 대한 인식을 전혀 하지않는 문제점입니다..
어떻게해야하는지요!  회원님들의 조언을 듣고저합니다…
감사합니다…
  • 60 조회
      2013-04-20T09:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 9:58 am
      일반적으로 플랜트 설계 에서
      Plane 설계(보통 Orthographic 이라 함), Isometric 설계 및 BOM 자동 산출과 summary, P&ID, Steel structure, HVAC Duct, Instrument Index, Cable Schedule 등으로 구분이 되는데, 이 중에서 아이소 설계 관련 입니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다. 여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM 추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg 기반의 국산 툴. 90만원) + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
      CADian ISO 평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
      오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다.
    3. xcsh Lv.0
      2012-11-01T19:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 7:18 pm
      많은 조언이 필요 없는 사항입니다.
      위에 분이 말한대로 특별한좌표는  없읍니다.
      단지 쓰기편하게 그리드하고 스냅을 각도로 조정하는것 뿐이죠.
      책자나 도움말에 있는 기초적인 내용입니다.
      osnap 하시고 체크만 하시면 됩니다.  전환은 F5키를 사용하시고요.
      이미 할줄아시는 것인데 특별한 좌표가 있는것으로 착각하시는게 아닌지…
      2012-11-01T08:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 8:44 am
      말씀하신 의도는 알고있으며, 제가 원하는건 등각좌표에의한 그림을 그릴수 없다는것입니다.
      즉 등각 좌표에의한 설계를 해야하는데 좌표는 생성이되고, 바탕은 표준 2D 좌표 X,Y축에의한 그림만
      그려진다는 이야기입니다…
      이 질의 대한 많은 조언을 부탁드립니다.. 회원님들의 참여의식을 부탁드립니다..
      참고 이런문제가 많다는 이야기는 여러차례 들었습니다….
      2012-10-31T19:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 7:46 pm
      isoplane은 원래 이차원입니다.
      isoplane 한국어로 하면 도법중 등각도법입니다.
      그래서 이차원이지만. 삼차원처럼해주는게 isoplane인데. 뭘 원하는것인지??
