홈/ 질문/Q 79085
등록일: 2008-11-282008-11-28T09:25:27+09:00 2008-11-28T09:25:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Job Already in Progress
A plot or publish job is already being processed in the background.
Only one job can be processed at a time.
Wait for the job to complete, and then try again.
이라고 뜨고요
예를들어 1,2번파일이 있는데
1번파일을 프린트 보내면 2번파일은 플롯 누르면 저렇게 메세지가 뜨고요.;
갑자기 이러네요.
프린트 계속 여러장 플롯에 보낼수있게 설정할수 있는 방법좀 알려주세여 ^^;;흐;
  • 178 조회
      2008-11-28T11:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:21 am
       이럴땐 가방끈이 짧은게 후회되네요….ㅋㅋ
       프린트 속성에 고급에가서 왼쇄를 빨리 끝낼수 있도록 문서스풀에 체크하시고 바로인쇄시작에 체크해두세요… 이게 설정안되있어도 저런메세지는 안뜨는데.. 혹시나해서 적습니다
      2008-12-08T09:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-08 9:48 am
       ^^ 좋은답변감사드립니다.
    등록일: 2007-09-052007-09-05T12:13:28+09:00 2007-09-05T12:13:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    제목과 같은 메세지가 뜨면서 프린트가 한꺼번에 여러장 다른파일이 인쇄가 안됩니다;
    무엇이죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-09-05T12:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-05 12:47 pm
        프린터 환경를 올러주세요 자세하게. 대충봐서는 프린터에 대기중인 문서가 존재하네요.
        2007-09-05T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-05 12:55 pm
        [옵션]->[플롯 및 게시] 에 보시면 왼쪽 중간에 [배경처리옵션]이란 곳이 있습니다. 플로팅과 게시 체크를 없애주세요.
        2007-09-07T13:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 1:05 pm
        아 너무너무 감사합니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ이곳엔 천재분들이 많네요 ㅠㅠ
      등록일: 2006-08-082006-08-08T16:34:21+09:00 2006-08-08T16:34:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      job already in progress
      안녕들하세요~ ^^
      무더위에 다들 수고가 많으십니다.
      오토캐드2005를 쓰고 있는데요, 요즘들어 출력을 하고나면 첨부한 창이 뜨면서 출력이 완료될 때까지 인쇄실행이 안되네요.. 용량 큰 도면같은 경우에는 무척 오래 기다려야 하죠.. ㅡ,.ㅡ
      경고창의 내용도 위와 같은 상황에 딱 들어 맞는 내용 같은데.. 문제는 갑자기 왜 그러냐는 거죠..
      무언가 설정해주는 것이 있다면, 그래서 그런거라면 고수님들의 조언 부탁드리겠습니다! (__)
      내일은 말복이네요. 다들 맛난 보양식 드시고, 즐거운 하루 되세요~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-08-08T16:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:58 pm
          게시(퍼블리쉬) 로 출력을 하시나여? 게시는 배치플롯인데…만약에 개시로 출력을 안하고 잇다면..캐드 화면 오른쪽 아래 부분 안테나 처럼 생긴거 거기 근처에 플로터 처럼 생긴거 클릭해서 인쇄 다 취소해주세여..
          2006-08-08T16:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:59 pm
          출력하기 전에 게시가 먼저 걸려있는 상태예여..
          2006-08-09T14:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 2:49 pm
          님이 말씀하신대로 플로터 클릭하면 "plot and publish details"라는 창이 뜨는데, 취소를 할 수 있는데는 없네요.. 자세히 좀..
          2006-08-10T16:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-10 4:43 pm
          플로터아이콘에서 마우스 오른쪽키 누르면 나오잔아여…
