홈/ 질문/Q 28109
등록일: 2002-01-192002-01-19T17:46:31+09:00 2002-01-19T17:46:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpeg나 gif로 저장이 안되나요?
도면을 제홈페이지에 올리려고 하는데요.
아니면 포토샵으로 불러올 방법은 없나요
방법좀 갈켜 주세요~
캐드한달배운 초보입니다.
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 다갈쵸조
      2002-01-19T17:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 5:52 pm
      command : export
      하셔서 밑부분에 화일 형식을 보시면 이미지로 불를수 있는 화일들이
      많이 있습니다..
      맘에 드시는걸루 골라서 하시면 될거 같네요..
      즐캐..^^
    3. 조은지
      2002-01-19T18:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 6:06 pm
      근데요 파일형식에 jpeg와 gif는 없는데요
      어찌된겁니까?
    4. 캐드중수
      2002-01-19T18:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 6:19 pm
      포토샾은 있을테구…
      다갈쵸조님 말대루 export에서
      eps로 저장하면 됩니다..
      그담에 포토샾에서 컨버팅 하면 되죠…
      아님 ctrl-c로 잡아서 붙여넣으시던쥐…
      아구 심심해….
      혼자서 모하구 놀쥐…
    5. 시삽
      2002-01-20T23:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 11:49 pm
      AutoCAD에서 jpg,gif로 바로 내보내기 할 수는 없습니다.
      다른 그래픽 프로그램으로 다른이름저장 하셔야 할겁니다.
      님께서 원하는 수준이 어떤지 잘은 모르지만..전 acad화면을 화면캡쳐하려 사이트에
      올리고 있읍니다.
      출력을 목적으로 하는게 아니라면 걍 캡쳐하셔도 훌륭하답니다.
      참고하세요. ^ ^
      조은지님의 글
      어찌된겁니까?
