홈/ 질문/Q 25687
등록일: 2001-04-192001-04-19T13:02:38+09:00 2001-04-19T13:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
jpg파일로 출력할수 있나요?
안냐세요!!! 이곳을 통한 많은 도움 감사감사..
캐드2000i를 쓰는데요, jpg 파일로 직접 출력하는
방법좀 알려주시와요 ..
bmp,plt로 전환하는 방법은 아는데 jpg로는
영 안되네요
  • 9 9 답변
  • 65 조회
    9 답변
    2. 김록태
      2001-04-20T18:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 6:26 pm
      꾸벅..^^
    3. 시삽
      2001-04-20T18:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 6:04 pm
      시삽입니다.
      출력이란?
      여기서 말하는출력이란 output을 말합니다.
      즉 프린터로 출력이 되는걸 의미하는게 아니구.
      jpg파일로 만들어 진다는 뜻입니다.
      다만 AutoCAD의 plot명령으로 만들어 지는거지요.
      시삽
      김록태님의 글
      저도 되네요
      고맙습니다 .꾸벅..
      JPGE로 CAD에서 바로 출력이 된다는 말이죠
      출력기가 없어서 출력 하지않고 확인 방법이 없을까요…^^
    4. 김록태
      2001-04-20T14:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 2:16 pm
      저도 되네요
      고맙습니다 .꾸벅..
    5. 시삽
      2001-04-20T12:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 12:36 pm
      그런 방법이 있었군요.
      한 수 배웠습니다.
      좀더 알아 봤는데요..
      publish to web는 2000i에서 있는 기능입니다.
      2000이하 버전에는 없습니다.
      2000에서 하시려면..
      플로터추가마법사에서
      indepandent JPEG Group jfif를 선택해 보세요.
      해보니 되는군요.
      김록태님의 글
      음 그런 방법이 있군요
      근데 저는 "publishto web jpg.pc3"
      이게 없던데 기본 적으로 지원데는게 아닌모양이죠
    6. 지니예요
      2001-04-20T11:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 11:15 am
      글쎄요??!!
      저는 캐드를 설치할때 full설치를 선택했는데
      이것 때문아닌가 모르게네요
      따로 지정하지는 않고 기본으로 플로터 구성에 이름난에
      자동적으로 나타나던데….
    7. 김록태
      2001-04-20T11:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 11:00 am
      음 그런 방법이 있군요
    8. 지니예요
      2001-04-20T09:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 9:55 am
      앗! 드디어 찾았슴다.
      제가 알아본 결과 ‘플로터’명령을 하시면 박스가 뜨는데
      그곳에서 플로터 기종을 선택하는 곳을 보면 "publishto web jpg.pc3"
      라는 옵션을 선택한 후 파일명과 저장위치등등을 정하고 출력하면
      jpg 로 출력이 o.k
      bmp보다 상태가 좋군요
      -캐드 2000i임다.
    9. 시삽
      2001-04-19T15:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-19 3:31 pm
      시삽입니다.
      제가 알기로도 일단 bmp로 만든후에 jpg로 변화해야하는걸루 알고 있습니다.
      acdsee / alsee등으로 쉽게 변환이 되니 그리 큰 문제는 안되겠지요.
      시삽
      김록태님의 글
      제가 알기론
      bpm,eps로 저장후에 포토샵과 같은
      그래픽 프로그램에서 다시 jpg로 하는것 밖에 없는데
      cad에서 바로 그림화일을 출력 할수 있는가??
      혹시 다른분 알고 계시면 저도 갈차주세요
    10. 김록태
      2001-04-19T14:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-19 2:04 pm
      제가 알기론
