홈/ 질문/Q 35156
등록일: 2002-12-202002-12-20T12:43:09+09:00 2002-12-20T12:43:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Krst_Plot.exe(r14 자동 plot 프로그램)에 대해서…
안녕하세여
얼마전 “Krst_Plot.exe(자동 plot프로그램)”를 다운받아서
사용을 해보았습니다(r14버젼)
plot할 양이 많아서 plot전문점에 맡기려고
plt작업을 위의 프로그램으로 작업을 했는데여
그 프로그램을 사용한 후로
수동으로 plt작업을 하려니까 plt파일이름하구
저장장소를 인식하지 못하더라구여
원래 파일이름도 그 도면의 이름으로, 저장장소도
그 도면의 저장장소에 자동으로 저장되거나
다른곳을 찾아서 한번 지정하면, 다른파일을 plt작업할때
일일히 지정 안해두 되는데, 위의 프로그램을 사용한 후로는
일일이 이름이며 장소까지 지정을 해 주어야 하더라구여
무지 불편하구 미치겠습니다.. 아마 위의 프로그램이 캐드프로그램과
부딪치면서 문제가 생긴것 같은데 해결 방법이 없을까여?
  • 93 조회
      2004-02-07T13:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 1:49 pm
      krst plot
      2003-10-29T11:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 11:03 am
      krst 2000
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-20T14:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 2:35 pm
      http://www.vbcad.com.ne.kr/
