익명 등록일: 2024-03-062024-03-06T16:52:56+09:00 2024-03-06T16:52:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian L명령어에서 @이 자동입력돼요 예를들어 L명령어 입력 후 좌표지정으로 선을 그릴때, Lㅡ50,50ㅡ150,50을 입력하면 @를 넣지않아도 Lㅡ50,50ㅡ@150,50이 입력돼요. @를 뺄수있을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 penpen07 Lv.24 2024-03-06T19:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-03-06 7:51 pm @가 입력되는 이유는 [동적 입력]이라고 부르는 환경 설정에서 [상대 좌표]를 사용하도록 설정되어 있기 때문입니다. [동적 입력]에는 여러 설정이 포함되어 있는데, 이 모든 기능들을 다 끄고 켜는 단축키가 F12에요. 따라서 F12를 한번 눌러서 비활성화하면 좌표를 입력할 때에 @가 같이 입력되지 않습니다. 하지만 여러 설정들을 모두 꺼버리기 때문에 오히려 불편해질 수도 있어요. 다른 설정들은 유지하고 @만 자동으로 입력되지 않게 만들고 싶다면, [제도 설정(DSETTINGS, DS)] 대화 상자의 [동적 입력] 탭에서 왼쪽 중간쯤에 표시되는 [설정(S)] 버튼을 클릭한 다음, 중간쯤에 표시되는 [절대 좌표(A)]로 설정하면 됩니다.
