홈/ 질문/Q 70208
등록일: 2007-08-292007-08-29T16:50:56+09:00 2007-08-29T16:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LAYER가 이상해요.. 도와 주세요
처음으로 글을 올립니다.
이상한 현상이 일어나서 왜 그런지 알고 싶습니다
알고 계신 고수님들의 자문을 얻고 싶습니다.
저는 AUTOCAD 2000i를 쓰고 있습니다.
[현상]
LAYER를 지정하여 도면을 그릴려고 합니다.
예를 들어 10번 LAYER로 선을 그을려고 합니다.
그런데, 단축키 “L”로 선을 그을려고 하면 LAYER가 0번으로
변해 버립니다. 하지만, LINE으로 명령어로 선을 그으면 10번 LAYER로
그대로 적용됩니다. 왜 그런지 알고 계신 고수님들의 자문을 구합니다.
[정리]
특정 LAYER로 선을 그을 때 단축키 “L”로 선을 그으면 –>
LAYER “0”의로 적용….
특정 LAYER로 선을 그을 때 “LINE”로 선을 그으면 –>
특정 LAYER 적용…
–> 선을 그을 때만 일어나는 현상입니다.
해결 방안이 없을까요?
물론 그려 놓고 바꾸는 방법도 있지만 웬지 궁금합니다.
  • 23 조회
      2007-08-30T09:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 9:18 am
      도움 주셔서 감사합니다. 이걸 수정 할 수 있는 방법은 없는가요?
      2007-08-29T17:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:10 pm
      리습으로 L이라는 명령을 만들고 이 명령에 LAYER 10번으로 설정되게 만든것으로 예상됩니다. 일반적으로 L은 LINE의 단축어이지만 리습으로 다른 명령으로 만든것입니다.
