제피군Lv.0 등록일: 2023-12-142023-12-14T14:21:57+09:00 2023-12-14T14:21:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian LAYER가 자동 생성됩니다. 2024 (다른 도면 가져올때) 2024 변경 이후 다른 도면을 추가하면 중복되는 이름의 레이어가 첨부와 같이 추가되는 현상이 있는데 이거 없애는 설정 아시는 분 혹 있으실까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 아키오피스 Lv.11 2023-12-18T16:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-12-18 4:53 pm ArchiOffice의 복사/삽입 시, 도면층/문자/치수 속성 유지 기능이 작동하는거네여! ㅇ다른 도면에 복사(Ctrl+C)/붙여넣기(Ctrl+V) 또는 블록 삽입 시, 속성이 다른 같은 이름의 도면층,문자,치수 등이 있을 경우, 원래의 속성을 유지하도록 하는 기능입니다. ㅇ 이를 원치 않으시면 도면탭 빈공간에 마우스 우클릭하여 복사/삽입시 도면층/문자/칫수 유지 기능을 체크 해제하시면 됩니다. ㅇ REPROP명령을 실행하시면, 원래의 이름으로 복원됩니다. no9002 Lv.5 2024-01-10T08:53:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-10 8:53 am 안녕하세요 혹시 ArchiOffice 와 autocad 는 다른 프로그램이죠 ? .. autocad 2024에도 말씀해주신 기능이 있나요 ?
