홈/ 질문/Q 29684
등록일: 2002-03-232002-03-23T09:32:21+09:00 2002-03-23T09:32:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer를 항상 지정해줘야 하는지..
도면을 그릴 때마다 layer를 매번 설정하고 있는데요.. 그렇게 하지않고
한번 설정해 주면 계속 처음 설정한 layer로 작업할 수 잇는 방법은 없나요?
그리고 블럭으로 다른 파일에 잇는 도면을 불러올 때 현재 작업중
인 도면의 scale에 맞게 불러오려면 정확히 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
또 하나 더.. 처음 scale을 지정해서 도면의 치수선을 뽑은 후에 나중에 scale
을 변경하면 치수값도 변하던데.. 왜그런지도 궁금하고 그렇게 되지 않게
하려면 어떻게 해야하는지 궁금합니다. 앞의 질문들에 자세한 답변 부탁
드려요.. 꼭이요!!
  • 45 조회
    2. 김현
      2002-03-25T10:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 10:42 am
      뼝뼝이님의 글
      원형도면(template)을 사용하시면 해결될 것 같군요.
    3. 정지숙
      2002-03-23T10:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 10:08 am
      게 무슨말씀인지… 잘 이해는 안가지만…
      쓰고 싶으신 레이어로 current해주심 계속 사용하실 수 있고요.
      그냥은 tool box에서 레이어를 변경해주심 됩니다.
      맞는 답일라나?
      이것도… 도면은 모두다 1:1스케일로 그려야 합니다.
      그러면 다른도면과도 모두 맞게 되어 있습니다.
      혹시라도 정해진 틀안에 그것을 집어 넣어야 한다면 scale을 주는 수밖에…
      reference를 써서 정확하게 맞출 수 있습니다.
      드려요.. 꼭이요!!
      이것도… 1:1로 그리셔야 하는데…scale을 마구 바꾸심 안됩니다.
      mveiw를 사용하지 않을때 대부분 이렇게 하시는데…
      꼭 필요해서 그럴때는 dimlfac을 사용하세요.
      만약에 도면을 1/10로 줄였다면…
      command:dim
      dim:over
      enter~~~:dimlfac
      enter new value ~~~:0.1
      이케하시구 지정해 주심 됩니다.
