홈/ 질문/Q 26077
등록일: 2001-07-142001-07-14T09:45:04+09:00 2001-07-14T09:45:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layer변경이 안 되요.
안녕하세요.
캐드를 공부하는 초보자인데 교제를 보고 하다가 안되는 부분이 있어서요.
캐드2000에서 창문을 만들고 나서 만든 창문을 Command상태에서 선택한 후
Layer Control을 열고 window Layer를 선택하면 창문이 사라져버려요
어떻게 하면 되는지 좀 가르쳐주세요.
부탁드릴께요.
참. door은 변경이 잘됩니다.
  • 60 조회
    2. 이현석
      2001-07-14T23:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-14 11:57 pm
      도와 주셔서 감사 합니다.
      제가 캐드를 시작한지 얼마 되지 않아서 …..
    3. 김록태
      2001-07-14T15:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-14 3:22 pm
      음 설명이 조금에메 한데염…
      그러니깐 window layer을 미리만들어 두었고
      지금은 0 번 layer에서 작업 한걸 window layer로 변경 하고 싶다는 말인지염
      만약 그렇게해서 그림이 사라졌다면 window layer의 태양(freeze) 전구(on)
      이 꺼저 있는지 함확인 해보세염
