홈/ 질문/Q 57696
등록일: 2006-01-192006-01-19T09:20:44+09:00 2006-01-19T09:20:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer의 color변경이 안되요
layer에서 color를 다른색으로 bylayer을 지정하고 작업을 끝내고 저장해서 닫고 난 다음에 다시 열면 layer의 color가 변경전으로 다시 돌아와 있습니다.
계속 이렇게 되는데 무엇이 문제인지 도저히 모르겠습니다.
고수님들 도와주세요. 다른데서 받은 도면들 중에서 이런게 나오더라구요
알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
      2006-01-19T20:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 8:53 pm
      혹시 xref 작업도면인가요?
      2006-01-19T14:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 2:41 pm
      도면을 올릴수가 없습니다. 보안이 걸려서 안올라가거든요.
      2006-01-19T11:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 11:30 am
      그 도면 올려보실래요! – 작업했던 부분 표기해서요.
      2006-01-19T10:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 10:26 am
      답변해주신 방법은 해본것입니다.
      그렇게 해도 변경이 되지않고 원상태로 다시 돌아옵니다.
      2006-01-19T09:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 9:43 am
      전체를 드레그로 선택한 후 메뉴창에서 [bylayer]로 다 바꿔주면 레이어 속성데로 따라가는 것으로 알고 있습니다면…. 적당한 답변이 되었는지는 모르겠네요.
