홈/ 질문/Q 62051
등록일: 2006-09-122006-09-12T23:25:39+09:00 2006-09-12T23:25:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layer 관련한 질문..
안녕하십니까 ?
사무실에선 영문2002를 사용하고 집에서는 영문14를 사용하고 있는 초보입니다..
사용중 궁금한게 있어서 글을 적습니다..
읽으시는 분들중 아시는 분은 답변 부탁드립니다…^^
1. 캐드를 처음실행시켜서 레이어 명령을 쳐 보면 첨부화일과 같은 내용의 레이어가 자동으로 생성되어 있습니다.(첨부화일은 14버전입니다..)
숫자로 된 레이어가 아닌 영어로 된 레이어는 필용가 없는데 삭제하는 방법은 없는지요.
지우고 싶은 레이어를 선택후 delete 를 눌러 삭제후 acad.dwt 로 저장을 시켜도 새로운 도면을 작성하기 위해 New 나 캐드를 재시작하면 지운 레이어가 다시 나타납니다.. Cadmas 를 사용하고 있는데 혹시 그거랑 관련이 있는지…? 삭제할수는 있는지요…
2. 집에서 사용하는 14에서는 문제(?)가 없는데 사무실에서 사용하는 2002를 기준으로 보면 스트레치 명령후 원하는 물체를 크로스로 선택후 엔터키를 치고 기준점을 찍고나면 좌측하단의 좌표값이 절대좌표(?)값에서 변화가 없습니다.. 집에서 사용하는 14에서는 원하는 물체를 선택후 기준점을 찍고 마우스를 움직이면 기준점을 찍은곳에서 기준으로 거리랑 각도가 표시되는데 2002는 그렇지 않습니다.. 혹시 무슨셑팅을 해줘야 하는지요…^^
아시는 분들의 답변 부탁드립니다…^^
  • 47 조회
      2006-09-13T10:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:44 am
      CADMAS를 사용하지 않아서 잘모르겠지만….캐드마스의 영향인거 같습니다…해당플그램이 필요한 레이어를 로딩시키는거 같습니다… 저는 캐드파워를 사용하는데여….
      2006-09-13T10:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:45 am
      캐드파워는 기본적으로 대략 15~17정도의 레이어를 로딩시킵니다…캐드파워를 예를 들면 캐드파워안에서 그것들을 수정할수 있는데여…CADMAS로 CADMAS 안에서 수정할수 있는 기능이 있을꺼 같네여..
      2006-09-13T10:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:47 am
      F6 좌표끄기가 설정되어 있는건 아니신지??
      2006-09-13T13:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 1:30 pm
      답변감사드리구요…^^ 캐드마스를 좀더 검토 해 봐야 겠네요..^^ F6 좌표는 살아있구요..움직일때 절대좌표값이 표시되어 대략적인 이동(혹은 스트레치)거리를 두세번의 입력,취소를 반복해야 되거든요..^^
