캐드도면에서 기존에 얼려져있던 레이어를 풀어서 move 한 다음 다시 그 레이어를 얼리려고 하는뎅
얼려져 있는 레이어가 너무 많아서 다 기억하긴 그렇고 현 얼려저 있는 레이어 동결상태를 저장해서 다시 레이어를 불러들이는 방법은 없을까요?
일일이 풀었다가 다시 동결시키기고 하긴 장수가 너무 많아서요~
고수님들 부탁드립니다.
1) 도면층 상태관리자를 이용하시면 됩니다.
2) ArchiOffice(Xpress) 있으시면 xlaywalk를 이용해보세여…모든 도면층 활성화 한 상태에서 원하는 작업하신 후, 닫기 하시면, 도면층 설정이 원래의 상태로 돌아갑니다…^^
