홈/ 질문/Q 82900
등록일: 2009-07-102009-07-10T16:41:38+09:00 2009-07-10T16:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 명령을 실행하면 프로그램이 다운되어 버립니다.
고수님들의 고견을 구합니다.
2006 한글버전을 사용하는 사용자 입니다.
명령행 상태에서 “layer”명령을 실행시키면 프로그램이 다운되어 버립니다.
1] 왜 이런 현상이 발생하는지?
2]  해결책은  무엇인지?
알려주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2009-07-10T16:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 4:54 pm
      그 도면에 혹시 레이어가 많이 형성되어있는지요???
      레이어필터를 해야될까낭?ㅎㅎ
      2009-07-10T16:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 4:55 pm
      프로그램을 시작한 상태에서도 “layer”명령을 실행시키면 다운되어 버립니다.
      2009-07-10T17:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 5:27 pm
      이상하네요 ㅎㅎ 복구 한번 해보세요
      2009-07-10T19:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 7:56 pm
      복구해도 마찮가지 입니다. 답변 감사합니다.
      2010-07-15T11:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-15 11:26 am
      저도 동일 증상인데 해결방법 없나요??
