홈/ 질문/Q 26870
등록일: 2001-10-282001-10-28T21:05:26+09:00 2001-10-28T21:05:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 설정에서요…
autocad 2000을 사용하고 있는데요, 사용 시작이 얼마안되서 신기한 것도 궁금한 것도 많은 학생입니다.
layer 작성 하는 과정에서,
여러가지 linetype, color 등 만들어서 열가지 정도를 만들었는데…
프로그램을 종료하고 나면 없어져 버리네요.
저장하려면 어떻게 해야하나요?
아님, 원래 도면 작성할 때 마다 새로 지정을 해야하는 것인지…
알려주심 감사하겠습니다.
  • 41 조회
    2. 이상경
      2001-10-31T16:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-31 4:40 pm
      원본을 하나 만드시고
      insert해서 사용하세요…
      그럼 딴 파일에도 그대로 적용됩니다.
    3. CADMAN
      2001-10-28T23:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-28 11:29 pm
      Layer를 설정한 그 File에서만 가능하죠.
      Layer 설정을 한 도면을 저장하시고 다시 그 File을 불러 들여오면
      설정하셨던 Layer가 있는 것을 확인 할 수 있지요.
      그럼.
