홈/ 질문/Q 83130
등록일: 2009-07-242009-07-24T13:34:59+09:00 2009-07-24T13:34:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer notification warning 창 없애는 방법…
더운 날씨에 고생들이 많으시져??^^;;
복날인데 건강 잘 챙기세여…
다름이 아니라…;;
plot 명령어를 치면 layer notification warning 창이 뜨거든여…
“예”를 누르면 layer창으로 넘어가고 “아니요”를 하면 plot창으로 넘어가는데
이 창을 안뜨게 하는 방법 없을까여??
방법 좀 가르쳐 주세여…ㅠㅠ
  • 593 조회
      2009-10-06T15:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 3:07 pm
      그 경고가 쉽게 말하자면 사용되고 있는 모든 레이어와 외부참조등으로 인해 캐드상 일치가 되지 않는 레이어와 분류를 해놔서 플롯전에 경고문구가 뜨는 것으로서, 다음과 같이 하시면 됩니다.
      위처럼 경고가 뜨면,
      일단 예 누루고 layer 창을 열으셔서, (혹은 명령어 layer)
      flters 항목중 all used layers 말고 unrecondiled new layer 라고 있을겁니다.
      거기에 해당하는 레이어들 몇개 잡혀있습니다. 주로 xref 와 같은 외부참조 링크도면 레이어 일 겁니다. (잠겨있고 수정못하는…레이어)
      그것을 전체 드래그 선택하셔서, 우클릭하시면 reconcile layer 클릭하시면 all used layers 항목으로 이동될겁니다.
      그 다음부터는 그 도면파일은 그 플롯 경고 명령어 안 뜹니다~
      reconcile 의 사전적 의미는 “일치시키다” “화해하다” “융합하다”라는 뜻이니까 레이어 항목으로 한쪽으로 융합시키는 거라서 그런 것 같습니다.
      그렇다고 외부참조 걸린 레이어는 당연히 수정은 못하구여 그 명령어만 안뜨는 것 같습니다.
      수고하세요.
      해보시고 잘되면 답변이나 메일 주세요~
