홈/ 질문/Q 112116
핷짜뇽
핷짜뇽Lv.0
등록일: 2020-01-232020-01-23T10:15:46+09:00 2020-01-23T10:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LAYLCK (레이어잠금) 후 잠긴 레이어가 선택이 안되게 할수있나요?
안녕하세요
가입후 눈팅과 종종 댓글은 달았었습니다.
저에게 필요한 정보를 얻기위해 검색도 많이 이용하고,
실제로 도움도 많이 받았습니다.(감사합니다 고캐드!)
하지만 제게 필요한 정보를 아직 얻지못해서,,, (구글링해도 제가 못찾는건지.. 안나오더라고요,,,ㅜㅠ)
조언을 듣기위해 글 적어봅니다 ㅠㅠ
여러 레이어들이 있는데 LAYLCK를 이용해서 수정해야 될 부분들만 수정을 하는 작업을 하는데요.
잠긴 레이어들에도 스냅이 표시되고 선택이 되서,.,.
그렇다고 LAYOFF 하면 아예 보이지 않아서 또 안되거든요ㅠㅠ
제가 바라는것은
작업이 필요하지않는 레이어를 보이지만 선택은 되지않도록, 스냅은 써야하지만 원치않는 레이어에는 기본 배경처럼 선택이 되지 않도록 하고 싶습니다.
LAYLCK 에서 작업을 주로 하는데 자잘한 객체들이 많아 스냅을 정확히 잡기가 굉장히 힘들어서요ㅠ
그렇다고 LAYFRZ 하면 해당 레이어가 아예 보이지않아서,,
여러방면으로 바라는 바를 이루고자 검색도 해보고 레이어 관련 리습들도 받아서 직접 써봤지만,…
제가 바라는 작업형태와는 거리가 있어서,,,
고수님들 무지한 저를 가엽게 여겨주시옵소서 ㅠㅠ
  • 2k 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2020-01-29T12:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-29 12:38 pm
      객체가 보이기는하되 오스넵등이 안잡히면되는것이면
      치수선 그리면 생성되는 “Defpoints”레이어와 캐드기본레이어인 “0”레이어를 잘사용하면 될성싶은데요
      두레이어의 밀접한관계를 잘이용하면 답이될 수도있겠네요
    3. 핷짜뇽 Lv.0
      2020-01-30T15:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-30 3:31 pm
      아.. 그렇네요 데프포인트랑 0번레이어로… 레이어를 바꿔가면서 작업해야겠네요 ㅠㅠㅠㅠ 이것말곤 방법이 없으려나봐요 ㅠㅠ
