홈/ 질문/Q 26738
등록일: 2001-10-162001-10-16T08:58:51+09:00 2001-10-16T08:58:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
legal filename
cd에 도면을 구웠거든요.
그런데 cd을 open을 했을때 legal filename이라고 띄거든요.
cad14도 깔려있고 cd을 구웠을때도 모든것이 정상이었거든요.
왜 그러는지 알려주세요.
cd에 있는 도면을 컴퓨터에 깔았을때는 이런 박스가 띄지가 않는데
왜 그럴까요?
  • 26 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-16T11:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 11:41 am
      cd로 구은 데이타는 cd내에서 수정이 불가능해요..
      그니까 컴에 디렉토리 하나 만드시고 모두 카피 해온 후에..
      파일이름을 바꾸시고 열어보시면 댈거예여..그리고 수정후 저장을
      하실라면 윈도탐색기 여시고 그 화일에 마우스 오른쪽 버튼으로 등록정보
      보시고 일기전용에 체크 되 있는걸 지워 주시면 저장두 되요..
      그럼 수겅 하세여..
    3. 정이
      2001-10-16T10:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 10:52 am
      cd에서 도면명을 바꿀수가 없거든요.
      cd에서도 오픈할 수 있는 것 같은데…이상하네요
    4. 다갈쵸조
      2001-10-16T10:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 10:27 am
      legal filename 직역을 하면 적합한 화일 이름이란 뜻인데요..
      혹시 화일 이름이 잘못 된거 아닐까요..특수문자로 쓰여 있다던가..
      화일이름을 간단한 숫자나 영문으로 바꾸고 한번 해보세요..
      1.dwg a.dwg 등등으로 이름을 바꾸고 띄우면 되지 않을까 생각 되는데요..
    등록일: 2001-10-132001-10-13T13:52:37+09:00 2001-10-13T13:52:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    legal filename
    건축사사무실에서 도면을 다운받아서 cd로 구웠거든요.
    도면을 오픈하려고 하니 “this is not legal filename for autocad”
    라고 박스가 띄는데 왜 그러는 거죠?
    알켜주세요….
    • 0 조회
      1. 정이
        2001-10-15T08:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 8:58 am
        프로그램은 깔려 있거든요?
        버젼도 맞고요…
      2. 공고학생..광규
        2001-10-13T17:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-13 5:27 pm
        아마도 컴에 캐드가 없나보네요..
        다시 확인 해보시규 안되시면 다시질문이여…
