홈/ 질문/Q 92661
등록일: 2011-08-182011-08-18T19:23:25+09:00 2011-08-18T19:23:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LG X-NOTE 노트북 입니다. CAD가 상당히 버벅거리는데 사양좀 알려주세요
최근에 구매를 했는데..
캐드할때 상당히 버벅 거립니다.
3d 노트북이라 뭐 설정을 잡아줘야하는지 CAD할때 너무 버벅 거립니다.
노트북 설정을 어케 해야 할지 아시는분? ㅜ.ㅜ
  • 21 조회
      2011-08-18T19:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-18 7:50 pm
      넵….  위그림으상으론   PC보다 사양이 좋은듯합니다만 그래픽카드가뭔지 안나오는데그래픽카드가캐드에서는 중요합니다…
      일단 각설하고캐드최적화방법   ….””””””””””제가아는한””””””도만큼 만 말씀드립니다..
      1. 제어판- 시스템-  고급시스템설정 –  고급- 성능  – 사용자지정 – 아래 첨부그림참조(물론 최적성능이
      좋겠지만, 보기가 좀 …)
      2. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴설정 – 사용안함….  으로 해주시고
      3.. 캐드 명령창에
      해치미리보기 – HPQUICKPREVIEW – 0 으로끄시고
      명령창 아래 작업표시줄단추중 맨끝쪽 – 선택순환도 끄시고
      VTENABLE -0   동적줌..끄시고
      4…젤루 중요한  ,,,,,  명령창에 WHIPTHREAD – 3 이나 4
      이게 뭔기하면,,,다중CPU사용을 할지 말지입니다….I5는
      CPU가 쿼드코어임으로   4게의코어를  다쓰게하는
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
      지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
      ….   뭐 요정도 해보시구…  안되면 또글주셔요…  참  F12 이부분도 속도영향있습니다
