홈/ 질문/Q 31991
등록일: 2002-07-152002-07-15T22:59:37+09:00 2002-07-15T22:59:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits설정이 궁금합니다. (2급 시험)
Paper Space에서 Mview로 이렇게 저렇게 해서 다 넣었긴 넣었습니다.
그런데 Paper Space에 보면 도면 출력시에 출력되는 부분이 경계선으로
그어져 있습니다. 즉 그 상태로 도면을 출력하게 되면 윗부분이랑 아랫
부분 어느 정도가 짤려져 버립니다. 미리 보기를 하니까. 수험 번호 넣는
곳이 짤려서 출력이 되더라구여. 이상황을 몇날 몇일을 계속 고민해봐도
아무래도 이런식으로 시험을 치루다간 불합격될것같은 불안함이 듭니다.
Page Setup에서 용지 선택할때여. 프린터는 None으로 해놓고
iso A4나 A4나 도면 크기는 297×210이렇게 되어있긴 한데.
출력시 활성화되는 부분은 297×210 보다 작게
280×170이나 282×171 … 등등 이런식으로 나와서 전부다 일정 부분이
짤리게 되네여. 지금은 일단 Option으로 경계부분이 나오지 않게 해서
시험 치룰때 제출할까 생각도 해봤는데여. 아무래도 확신이 서지 않아서
이렇게 질문을 올리게 되었습니다.
시험시 도면 다그리고 제출시에 경계선 무시하고 그냥 제출해도
무방한지. 안된다면 어떻게 해야되는지 고수님들의 탁월한 선처 부탁합니다.
  • 48 조회
      2002-07-16T11:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 11:22 am
      페이지 설정에서 플롯장치의 특성 버튼에 가면 용지 여백 조절이 가능합니다. 거기서 “0”으로 하시면…
