Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-162002-04-16T11:54:12+09:00 2002-04-16T11:54:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian limits에 관한질문 “도면첨부” 올립니당~~ 다쉬함 보시고 답변 꼭꼭 부탁드립니다…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 배우미 2002-04-16T13:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 1:42 pm 참말로 잼나게 편집 하셧네요………..그건 1회용 도면임다…….. 어떤용도로 쓰실것인지 궁굼하군요……….. 설계서 제출용이라면 그냥 도면마다 스케일 none 라고 적어 주시면 되구요 제대로 하고 싶으시다면……. 일단 도면을 다 1:1로 만드십시요…. 간단하게 하나씩 스켈 뻥티기 함 됩니다….. 각 객체마다….. 그리구 페이퍼 모드에서 엠뷰로 잡아서 쓰세요… 자세한 설명은 아래 검색에서 limits / 리미트 해서 한번 검색 하시구요…. 그담에 mview/엠뷰 해서 검색 함 하시구요……….. 그담에 scale 검색 해보시면………… 궁굼한거 다 나옵니다…………. 그거 다 읽으시면 물어보실거 없으실겁니다……….. *^^* 항상 질문 하시기전에 검색 한번 해보세요………… 여기 답글 좋은거 무자게 많아요…………. *^^* 그럼 행복한 하루 보내세요……….. ppp 2002-04-16T12:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:09 pm 도면을 열어보니 scale 을 주었네요. 실제 distance는 73이지만 dimension style 대화상자를 올려서 primary units > scale factor를 보면 30 으로 되어있지요… 새내기가~~ 2002-04-16T12:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:07 pm 제가 보기엔 이런건 limits를 4200,297 잡아서 그리면 될것 같은데 넘 힘들게 그린것 같네여.. 캐드 소수님들의 조언 부탁드립니다.. ^^ 무지몰라 2002-04-16T12:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:03 pm 떱!! 객체는 작게 그리고 치수기입은 실제치수로 기입을 하신것 같네요.. 캐드에선 모든 작업이 실제치수로 이루지는데 이 도면은 scale도 정확하게 줄인것도 아니고 쪼매 머리아프게 되부렸네요…. 420,297안에 모든객체가 들어가고….. 그럼….
궁굼한거 다 나옵니다………….
그럼 행복한 하루 보내세요………..
보면 30 으로 되어있지요…
넘 힘들게 그린것 같네여..
떱!!
쪼매 머리아프게 되부렸네요….
그럼….
