홈/ 질문/Q 25844
등록일: 2001-06-082001-06-08T00:32:44+09:00 2001-06-08T00:32:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits에 대한 궁금증
limits를 캐드 시작할때마다 A0나 원하는 사이즈로로
맞추려고 합니다. 어찌하죠…?
limits에 상관없이 그림을 그리고 싶은데요.. 예를 들면 초기화면 에서
1000,1000의 박스를 그리면 화면에 꽉차잖아요..치수에 상관없이 display
상태를 일정한 비율로 보이게 작업하기 편하게 1000을 그리든 10을 그리든
화면에 보이는 비율은 똑같게요.. 치수는 그대로고요….
이 어찌하죠..
  • 40 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 김록태
      2001-06-08T10:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-08 10:39 am
      Command: limits
      Reset Model space limits:
      Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
      Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: 1000,1000
      Command:
      이렇게 설정하시고염
      물론 limits영역은 도면 크기보다 조금 크게 잡으시고
      Command: zoom
      Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
      [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: all
      Regenerating model.
      Command:
      하세염
      이게 맞느지 모르겠지만
      그럼 수고염
