Lv.0 등록일: 2004-08-282004-08-28T16:52:59+09:00 2004-08-28T16:52:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian limits?치수200을 줬는데… 치수200을 주고 프린트해서 일반자로 20cm가 나오게하려면 limits를 어떻게 주나요. 미얀합니다. 너무 몰라서… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-08-28T20:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-28 8:09 pm 스케일 계념 파악이 좀 필요하신 것 같네요.. 훔… 오프강좌라도 들어보신다면 도움이 될 것 같은데요~ ㅇㅇa [Deleted User] 2004-08-28T20:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-28 8:08 pm limits 가 아닙니다. plot 시 원하는 값을 주는 것 입니다. 치수 200 은 mm 단위겠죠? 그렇다면 20cm 로 나온다면 1:1 출력이겠군요… 출력시 스케일 값을 1:1 로 주시면 됩니다.
