홈/ 질문/Q 81633
등록일: 2009-04-202009-04-20T19:04:04+09:00 2009-04-20T19:04:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits 도면한계지정에 관련
commad창에서
limits한 후,
0,0
그리고 A4 사이즈로 297,210를 했습니다.
limits의 기능을 알아볼 수 있는 방법은 없나요??
왜 사용을 하죠??
  • 28 조회
      2009-04-20T19:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-20 7:38 pm
      사실 도면 크기를 가늠 할 수 있는 박스만 그려지만 제한을 둘 필요는 없습니다….플로터에서 원도 크기로 인쇄하지만…일반적으로 도면의 인쇄는 a3 혹은 a4 크기로 인쇄하게 됩니다…a4크기에 맞추어 인쇄하려면 축척으로 큰 도면을 그린다 해도 일정 비율을 유지 할 필요가 있습니다…또한 imits 영역을 확인하려면 grid 기능을 켜면 되고…그리드의 모눈 크기에 관계 없이 그 영역이 됩니다….그리드 크기로 도면 박스를 그린 다음 도면 영역 제한을 없애도 됩니다…297000,210000으로 설정해도 되구요…도면 제한을 없앨 경우 인쇄시 전체 인쇄는 안되고 window로 설정하여 인쇄 영역을 인쇄해야 합니다….,
      2009-04-21T11:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 11:31 am
      limits를 사용하게 된 이유는 도스시절때 프린터 하기위해서 사용했는데.
      윈도우 버전때는 limts를 사용할 경우는 none scale인 경우에는 별 효용이 없는 것으로 사료 됩니다.
