사실 도면 크기를 가늠 할 수 있는 박스만 그려지만 제한을 둘 필요는 없습니다….플로터에서 원도 크기로 인쇄하지만…일반적으로 도면의 인쇄는 a3 혹은 a4 크기로 인쇄하게 됩니다…a4크기에 맞추어 인쇄하려면 축척으로 큰 도면을 그린다 해도 일정 비율을 유지 할 필요가 있습니다…또한 imits 영역을 확인하려면 grid 기능을 켜면 되고…그리드의 모눈 크기에 관계 없이 그 영역이 됩니다….그리드 크기로 도면 박스를 그린 다음 도면 영역 제한을 없애도 됩니다…297000,210000으로 설정해도 되구요…도면 제한을 없앨 경우 인쇄시 전체 인쇄는 안되고 window로 설정하여 인쇄 영역을 인쇄해야 합니다….,
limits를 사용하게 된 이유는 도스시절때 프린터 하기위해서 사용했는데.
윈도우 버전때는 limts를 사용할 경우는 none scale인 경우에는 별 효용이 없는 것으로 사료 됩니다.
