Lv.0 등록일: 2004-02-252004-02-25T15:38:02+09:00 2004-02-25T15:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian Line 그릴때 snap(?) 제거방법 수평이나 수직에 가까운 선을 그리려 하면, 자동으로 수평이나 수직에 맞추어지는데, 이 기능을 없애고 조금 기울어진 선을 그리려면 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-02-25T15:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:42 pm 질문이 모호하네요..단순히 f9 키를 물어보시는건지…. [Deleted User] 2004-02-25T15:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:47 pm 단순히 Ortho 가 켜져있다면 [F8] 를 눌러주면 on/off 되고.. 극좌표(Polar)의 가능성도 있는데.. 이경우는 [F10]으로 on/off [Deleted User] 2004-02-25T15:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 3:54 pm F10 으로 되네요. 답변 감사합니다. [Deleted User] 2004-02-25T16:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 4:11 pm 그런데, F10을 off해도선이 가던 방향에서 조금 비껴서 가려 할때는 여전히 [Deleted User] 2004-02-25T16:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 4:12 pm 연장선에 snap이 표시되는데, 이것은 어떻게 해제시키죠? [Deleted User] 2004-02-25T16:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 4:23 pm 그것은 Otrack [F11] 키로 on/off 하면 될듯…. 답변 죽 보면 [F8]에서 [F11]키를 한번씩 다나오니 계속 눌러보면.. [Deleted User] 2004-02-25T16:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 4:44 pm 안되요–; 빠지직 2004-02-26T12:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 12:58 pm F3
안되요–;
F3
