홈/ 질문/Q 29746
등록일: 2002-03-262002-03-26T10:42:08+09:00 2002-03-26T10:42:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Linetype관련 내용입니다..
1/50도면을 그리던중 짧은거리에 점선(ㅡㅡㅡ)을 표현하려 하는데
잘되지 않아서…
궁리끝에 라인타입박스에서 detail을 선택하여
glebal scale factor:50
current object scale :1.0 <—– 이걸 0.3(숫자를 작게하니깐)
모니터 화면에서 표현이 되더라구요.. ^^; 넘 장황했나?
여쭤보구 싶은것은요~~
위 스케일 값을 작게하면 다른 line에 이상은 없는지요?
점선을 표현하는데 다른방법은 없는지요?
고수님들 부탁드립니다..@^^@
  • 40 조회
    2. 남송현
      2002-03-26T18:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 6:10 pm
      감사합니다…^^*
    3. hospital
      2002-03-26T11:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 11:41 am
      command: ltscale
      이 명령으로 값을 조정해 보세요.
      점심 식사 맛있게 드세요..^^
