홈/ 질문/Q 104488
알바트로스
알바트로스Lv.0
등록일: 2015-07-012015-07-01T16:21:46+09:00 2015-07-01T16:21:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LINETYPE이 바뀌어질수 있나요?
또 또 질문하러 튀어왔습니다.
제가 작성하고 다른사람들이 불러다 쓸걸 다시 검토하다보니 LINETYPE이 바뀌어 있네요..??
그림파일 뜨게하는방법을 몰라 첨부하였습니다.
1. ACADISO.LIN 이나 ACAD.LIN 에 없는 LINETYPE이 들어 있는 도면을 열면 어떻게 되나요?
2. LINETYPE가 캐드 버젼이나 컴퓨터 마다 바뀔 수도 있나요?
3. LINETYPE을 만들어 쓰는 경우나 ACADISO.LIN 이나 ACAD.LIN 에 없는 LINETYPE을 카피해서 쓸 경우는 다른데 보내줄때 라인타입파일두 같이 보내야하나요?
4. 외부에서 들어온 도면중에 LINETYPE 설명에 HIDDEN LINE FOR ALL SCALE라는게 있는데 사용법 좀 알려주세요.
많은 답변 부탁드려요.
  • 193 조회
    2. 알바트로스 Lv.0
      2015-07-06T16:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-06 4:55 pm
      두분 답볍 감사합니다.
      질문하구 확인이 늦었네요…
      결론은 다른사람이 안쓰는 linetype 이름으로 만들어서 써야하겠네요…
    3. xcsh Lv.0
      2015-07-02T19:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-02 7:46 pm
      라인타입이 바뀐게 아니고 아마 purge를 해서 안쓰는 것을 정리하신 것으로 보입니다.
      선중에  PHANTOM2 만  다지워버려서 정리하고나니 없어진 모양입니다.
      질문에 대한 제경험은
          상관 없습니다. 라인타입은 도면파일에 저장되어 있습니다.
         라인타입은 만들어서 쓸수 있도록 되어 있습니다.
         다만 같은 이름의 라인타입을 이미 만들어 놓은도면에 다른 도면을 삽입할 경우는
         기존도면의 타입으로 바뀝니다.
        –  1번에서 말씀드렸듯이 도면에 저장되어 있습니다.
           문제는 서로다른 라인 타입이 같은 이름일때 2번처럼  다른도면에서 불러들이면  바뀌므로
           이 경우에는 보내서 이름을 바꿔서 쓰라고하던지 이름을 바꿔서 보내야  합니다.
        사용법 좀 알려주세요.
        –  특별한  사용법 없습니다.
           뒤에 나온 설명은 그냥 구분하기 편하게 써놓은 것입니다.
      2015-07-02T10:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-02 10:53 am
      생캐드를 쓰는 사람끼리 라인타입이 다를순 없겠지만
      제가 알기로는 생캐드에서 라인타입들이 인치에 맞춰서 나와 중심선이라든지 잘 스케일에 맞지 않는 경우가 종종 있거든요.. 그래서 보조프로그램을 쓰시거나(국내 보조프로그램에서 라인타입을 제정의해 mm로 맞추는거 같음) 라인타입을 다른걸 가져다 쓰기도 해요.. 그런경우  생캐드랑 라인타입이 맞지 않는경우가 생기지요..
