홈/ 질문/Q 100024
등록일: 2014-01-082014-01-08T11:02:28+09:00 2014-01-08T11:02:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
linetype 삭제 안되는것들
linetype 삭제 안되는것들에 대해 찾아 보던중 Kor_Storm (810storm) 이분이 올려주신 리습을 발견했습니다.
그런데 이 리습을 사용하니 linetype은 정리가 되었는데 도면내에 일부 dim이 같이 삭제 되는 현상이 발견 되었습니다.
어떻게 해야 할까요? 다른 방법이 없는지요?
(defun c:test ( / acad doc blocks) ;명령어 : test (원하시는 걸로 바꿔서 사용)
 (vl-load-com)
 (setq
  acad (vlax-get-acad-object)
  adoc (vlax-get acad ‘activedocument)
  blocks (vlax-get adoc ‘blocks)
 (vlax-for block blocks
  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list block)))
 (vla-purgeall adoc)
 (mapcar ‘vlax-release-object (list acad adoc blocks))
  • 46 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2014-01-10T11:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 11:59 am
      일부 dim이란 게 무엇을 뜻하는지요?
      정확히 알아야 수정을 할 수 있습니다.
