홈/ 질문/Q 62742
배움이
배움이Lv.0
등록일: 2006-10-172006-10-17T16:52:16+09:00 2006-10-17T16:52:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lineweight로 출력시…
lineweight로 출력시…준 두께만큼 안나오더라구요..
화면상에는 두께가 표현되는뎅..출력하면 ctb 변경을 안하면 그대로 나오는뎅.. 원래 그런가요?? 아시는분 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 53 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    6 답변
    2. 스노우
      2006-10-17T16:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 4:56 pm
      pline의변수값이입니다… 명령어: plinetype
      0
      이전 도면이 열릴 때 해당 도면의 폴리선이 변환되지 않습니다. PLINE은 이전 형식의 폴리선을 작성합니다.
      1
      이전 도면이 열릴 때 해당 도면의 폴리선이 변환되지 않습니다. PLINE은 최적화된 폴리선을 작성합니다.
      2
      AutoCAD 릴리즈 14 또는 이전 도면의 폴리선은 열릴 때 변화됩니다. PLINE은 최적화된 폴리선을 작성합니다
    3. 스노우
      2006-10-17T16:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 4:57 pm
      pline일때 두께를 줄수있습니다.. 일반 line은 선 가중치를 주는 방법을 써야죠…
    4. 배움이 Lv.0
      2006-10-17T17:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 5:10 pm
      출력에 있어서는..ctb가 가장 우선인것 같습니다.
      지금 가르쳐주신데로.. 일반라인에 선가중치를 주고 ctb 지정 없이 none로 뽑았더니 선가중치가 프린터 되더군요. 그런뎅 ctb를 지정하니깐..ctb두께로 나오네요~ ctb에 적용된 두께가 더 우선인듯하네용~~~
      그럼 왜?? properties 에 lineweight 가 필요한건가요?? 캐드상에서 보여주기는 되는것 같지만.. 프린터에 적용이 되지 않아서 유용하게 사용할수 잇는게 없네요??? 제가 이해한게 맞는지…
    5. 배움이 Lv.0
      2006-10-17T17:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 5:13 pm
      일반line에는 ctb적용 없이 none로 뽑으니깐 선가중치가 만큼 나오네용.. 그런데 ctb적용하니깐 ctb두께가 빨강-0.1 인데..properties 에서lineweght 빨강-0.3이면 ctb가 우선이네용
    6. 스노우
      2006-10-17T17:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 5:42 pm
      pline 같은경우는 전역폭을 주었을때….. ctb보다 우선입니다..ctb를 수정해도 그대로나옵니다..
      2006-10-17T17:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 5:47 pm
      오늘은 바빠서 너무 늦게 들어왔네여..^^ 역시 수고들 하고 계시네여..
