홈/ 질문/Q 33028
등록일: 2002-09-052002-09-05T12:10:21+09:00 2002-09-05T12:10:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lineweight 가 모두 use object lineweight 로 되어 있는데여….
플롯스타일에 들가봤더니..
이렇게 되어 있어여..
그럼 맞지 않나??
따로 지정을 해줘야 하나여?
좀 알려 주세여~~~
  • 9 9 답변
  • 14 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    9 답변
      2002-09-05T16:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:25 pm
      두께를 가지게 됩니다. 해서.. 노란색이 제일 두꺼운 값으로 설정하셨다면 노란색으로 그리신건 모두 찐하게 나오겠죠~
      2002-09-05T16:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:24 pm
      우리가 Layer 를 두고 layer 마다 정해진 색을 두는 것은 단지 예뻐 보이기 위함이 아니라 도면그리리 유용하게 하기 위함입니다. 컬러마다 라인 두께를 주시게 되면. 그 컬러로 그리는 모든 물체는 같은 라인
      2002-09-05T13:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:39 pm
      두께가 필요한선의 색을 달리해주시면………선의 두께가 펜세팅에서 지정한 두께만큼 출력됩니다…*^^*
      2002-09-05T13:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:38 pm
      음………..펜세팅에 보시면….색마다 두께를 주는 부분이 있을겁니다…거기서 색깔별루 두께를 다르게 하신후…
      2002-09-05T13:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:24 pm
      바꾸라니여~~? 그럼 색마다.. 두께를 따로 줘야 하나여?? 지송함니뎌.. 잘 몰라서…
      2002-09-05T12:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:33 pm
      use object lineweight 의 두께를 그냥 두시지 마시고 바꾸세요~! ^^
    8. [Deleted User]
      2002-09-05T12:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:30 pm
      음… 그것은 아마 기본 라인 두께(0.26 정도?)가 아닐까? 하는 생각이 드네요 바꾸셔서 출력해야 합니다. ^^
    9. [Deleted User]
      2002-09-05T12:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:29 pm
      혹시 색으로 저절은 안되시나요? 전 항상 색으로만 조절해서…물론 14를 쓰죠….*^^*
    10. [Deleted User]
      2002-09-05T12:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:21 pm
      출력해두 똑같아여.. 흑흑흑 우쩌지여~~
