홈/ 질문/Q 25781
등록일: 2001-05-212001-05-21T23:40:47+09:00 2001-05-21T23:40:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp설치방법
자료실에서 lisp을 다운받아서 acad2000 support디렉토리에 복사를 했는데
acad에서 실행이 되질 않습니다.
사용방법을 알려주시면 대단히 고맙겠습니다.
  • 49 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 시삽
      2001-05-22T06:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-22 6:37 am
      시삽입니다.
      LISP사용법은 어찌보면 간단합니다.
      Support폴더에 넣으셨다면 50%는 성공한것입니다.
      일단 로딩을 해야합니다.
      방법은..
      commnad : (load "????") 엔터
      이렇게 하면 로딩이 됩니다.
      ????.lsp 파일일 경우 입니다. 확장자는 생략하셔도 됩니다.
      그런 다음 실행을 하는데여..
      실행명은 각 LISP마다 다릅니다.
      메모장으로 LISP파일을 열어 보세여…
      그러면 (defun c:????()
      이런 구문이 있을겁니다.
      여기의 ????가 실행 명령이 됩니다.
      로딩후에 ????를 실행 하시면 됩니다.
      시삽
      성공을 기원합니다.
      장서연님의 글
      acad에서 실행이 되질 않습니다.
    3. 빌린인생
      2001-05-22T08:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-22 8:44 am
      리습을 로딩하는 방법중 (load"????") 이렇게 하는방법도 있고 대화 상자를 이용해
      로딩하는 방법도 있습니다… 첨 방법은 패스가 걸려있는 디렉토리 안에서만 가능
      할것입니다.. 참고로 써포트방은 기본적으로 패스가 걸려있음다..
      대화 상자를 이용하는 방법은 command:appload 하시면 대화상자가 뜹니다
      그럼 그 화일을 찾아서 열면 로드가 됩니다… 그리고 그 담은 시삽님 말씀하신대로
      하면 실행 할수 있지염… 오늘은 비가 오네염…^^
