홈/ 질문/Q 105789
하냥마녀
하냥마녀Lv.0
등록일: 2015-12-312015-12-31T21:19:57+09:00 2015-12-31T21:19:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp을 찾습니다. 도와주세요
지금 제가 찾고 있는 리습이
1 2 4 5 6  8  9 21 32 43 54
이런 식으로 가로나 숫자라 나열되어 있다거나
1
2
4
65
8
9
56
45
세로로 숫자가 잇다면 범위로 선택해서
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 가로 숫자를 선택하면 1부터 차례로
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
세로도 마찬가지로 숫자가 차례되로 나오게하는 리습을 찾는데 도저히 못찾겟내요
그리고 문자 크기에 맞게 문잘 주위에 사각 태두리를 생성한는 리습도 찾습니다.
예를 들면 대한민국이라는 문자가 잇다면 리습을 실행하고 대한민국을 선택하면
 대한민국
이런식으로 문자에 사각테두리가 생성되는리습도 찾습니다.
드림을 사용하면 되는걸알지만 회사사정상 드림을 사용할수가 없습니다.
숫자를 가로나 세로로 내가 선택한 갯수만큼 숫자를 1부터 시작해서 차례되로 변환하는 리습과
문자를 클릭하면 문자 주위로 사각 테두리가 생성되는 리습 찾을수 있게 도와주세요
  • 37 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-03T19:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-03 7:30 pm
      문자에 사각테두리 리습은 검색하면 있을거 같고
      처음 요청하신 리습은 검색해도 없을거 간군요.
      두가지 리습모두 제작난이도는 낮은 수준이니 만들어 쓰는게 나을듯 합니다.
      시간이 되면 제가 해드리고 싶지만 좀 바빠서…
      이 기회에 리습자료 공부하시면서 직접 제작해보세요.
      요청하신 리습은 쉬운 편입니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2016-01-04T23:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-04 11:00 pm
      둘다 초보가 배워서 쉽게 구성할만한 리습이 아닙니다
      자동으로구성할수도 있으나 수동으로 가로세로 정렬 해주는게 아무래도 나을거 같아서
      수동으로 구성했습니다
      명령은 리습 밑부분에 f1과 f2로 임시적용 했습니다 필요하신걸로 바꾸세요 ..
    4. 하냥마녀 Lv.0
      2016-01-04T23:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-04 11:45 pm
      감사합니다. 이거 찾기 힘들엇는데 고맙습니다.
    5. 수야12 Lv.22
      2016-01-05T00:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-05 12:30 am
      텍스트 테두리 리습도 단순 텍스트면 쉬운데 멀티텍스트는 제 수준으로는 복잡하네요 단순 텍스트라도 올려 드릴까요??
