홈/ 질문/Q 108020
등록일: 2017-02-232017-02-23T09:31:53+09:00 2017-02-23T09:31:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP을 활용하여 ISO 도면을 그리고 있습니다. LISP을 수정하고 싶습니다.
안녕하세요. 플랜트업에 종사하고 있는 사람입니다.
여러 선배님들에게 받은 LISP을 활용하여 ISO를 그리고 있습니다.
작업 편의를 위하여 몇가지 수정을 하고싶은데 LISP을 잘 모르어 수정을 할 수가 없어 도움을 청하게 되었습니다.
두 가지 질문입니다. 해결 가능하신 분 도움 주시면 감사하겠습니다..
QUESTION 1.
1. 첨부한 lisp은 ISO GRID 5,도면 크기(400 X 290)인 상태에서 치수보조선을 25(GRID 5칸) 이쁘게 그려주는 LISP입니다.
2. 그러나 HOOK UP ISO 등 복잡한 구성의 ISO에서는 치수 보조선의 길이가 긴 탓에 타 배관과 겹치는 등의 문제로 이쁘게 그려지진 않습니다.
3-1. 그래서 치수 보조선을 기존의 25에서 5로 수정하고 싶습니다.
3-2. 그래서 치수 보조선과 치수선을 지우고 글자만 배관 바로 위에 표기되게끔 수정하고 싶습니다. 기존의 글자 양식은 그대로 유지한채요.
QUESTION 2.
2. 그러나 저는 ISO DRAWING의 편의를 위하여 ISO GRID 1, 도면 크기(80 X 58)인 상태에서 작업을 하고 있습니다.
(라인 그리기 작업 시 한자리수의 숫자를 임의로 기입하므로써 라인을 빨리 빨리 그리기 위함입니다.)
첨부한 LISP을 사용하기 위하여 라인 작업 시는 위의 조건으로 그리고 치수선 기입시에만 SCALE을 1번의 조건으로 키워 넣고있습니다.
3. 그래서 치수 보조선, 치수선, 글자 크기 모든 조건을 기존 값에서 1/5 줄여진 값으로 수정하고 싶습니다.
  • 364 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-02-23T16:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-23 4:05 pm
      무조건 1/5 인데 기존에 리습 잘 보관하시고 해보세요
