홈/ 질문/Q 102398
럭셔리
럭셔리Lv.0
등록일: 2014-10-212014-10-21T09:42:49+09:00 2014-10-21T09:42:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Lisp 로딩이 안되네요.. 방법좀
갑자기 드림과 일반 리습들이 로드가 안되어 사용이 안되네요.
응용프로그램 시작하기에도 설정을 다시하고 옵션에서도 다시다 셋팅을
다시 했는데 뭐가 문제인지 리습이 로드가 안되어
수동으로 드림의 경우 사용을 할려면 수동으로 도면에 리습을 끌어와
사용을 하고 있습니다.
너무나 불편하네요.. 고수님들에게 도움을 청합니다.
해결방법을 아시면 mazzangter@nate.com 으로 연락주세요…
  • 45 조회
      2014-10-21T13:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-21 1:20 pm
      일단 캐드 명령창에 Arx 치신후에 appload 클릭
      다시 명령창에 appload 치시고 해당 리습 로드하시고 목차에도 등록해 보세요.
