홈/ 질문/Q 104648
등록일: 2015-07-192015-07-19T13:03:32+09:00 2015-07-19T13:03:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 도와주실분요~.
1. 사용 중인 리습 : 치수선택하여 합을 텍스트로 표시
 (defun c:DD(/ ss en sum txs a1 a42 pt n)
 (setq sum 0)
 (setq txs(getvar ‘textsize))
 (setq ss(ssget (list(cons 0 “DIMENSION”))) n 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq en(entget (ssname ss n)))
  (setq a1(cdr(assoc 1 en)) a42(cdr(assoc 42 en)))
  (if (eq a1 “”)(setq sum(+ a42 sum))(setq sum (+ (atof a1)sum)))
  (setq n (1+ n))
 (setq pt(getpoint “n문자를 표시할 위치:”))
 (command “_text” pt txs “0” (strcat “합= ” (rtos sum 2 2)))
2. 수정하고 싶은 내용  *.*
 -.  상기 리습에
      텍스트 표기 하기전에 값  –  { (선택된 치수의 개수  -1(고정값)) * (값입력 or 값선택)}
      될까요? ?
 -. 사용용도
     판금전개의  전장길이 확인용으로 사용…
그럼 활기찬 하루 하루 되세요.~~~
emoticon
■. 결과
잘 모르니 이거 하나 바꾸는데도 오래 걸리네요
 이글 저글 보고 여러번 바꿔보고 아래와 같이 사용하고 있습니다.
 (defun c:DD (/ ss en sum txs a1 a42 pt n)
 (setq sum 0)
 (setq txs (getvar ‘textsize))
 (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))) n 0)
  (setq zzz (sslength ss))
  (setq en (entget (ssname ss n)))
  (setq a1 (cdr(assoc 1 en)) a42 (cdr (assoc 42 en)))
  (if (eq a1 “”)(setq sum (+ a42 sum))(setq sum (+ (atof a1) sum)))
  (setq n (1+ n))
 (princ “선택 갯수 : “)(princ zzz) (princ “개 입니다.”)
 (setq xx (getreal “n연신율 입력 :”))
 (setq xxx (rtos xx 2 2))
 (setq pt (getpoint “n문자를 표시할 위치 :”))
 (setq bb (- zzz 1.0))
 (setq go (* xx bb))
 (setq sum1 (- sum go))
 (command “_text” pt txs “0” (strcat “연신율 = “(rtos xx 2 2)))
 (command “_text” “” (strcat “전장 = “(rtos sum1 2 2)))
감사했습니다. 멜론님~
  • 24 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2015-07-19T21:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-19 9:13 pm
      아.. 감사합니다.  멜론님 닉넴보니 이제 생각나네요..
      치수 합 텍스트 표기하는것도 아마 멜론님이 어느분 요청에 해주신걸로 기억나요..
      가물가물…
      감사합니다. 매우 유용하게 사용되겠습니다.~~~~
      지금 보자마자 댓다느라 사용은 안해봣는데  ^^  써보고 후기 남겨둘께요..
      2015-07-19T21:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-19 9:23 pm
      매우~ 아주~ 감사합니다.
      정확히 해주셧네요~ 감사~!!!!
      계산식 표시될 때 입력값이 반올림 되서 표기되어요.
      사용값이 둘째자리까지 사용한다는 코멘트를 남겨두었어야 했네요   ^^ ;
      이 건 제가 공부해서 바꿔볼께요~
      감사합니다~~!!
      행복한 나날 되세요~
