홈/ 질문/Q 108851
등록일: 2017-08-312017-08-31T13:51:06+09:00 2017-08-31T13:51:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 에서 explode 사용법 ->수정 방법 부탁드립니다.
안녕하세요
아래와 같이 수십개의 선으로 된 LWPOLYLINE을 전체 선택하여 line으로 바꿀려고 하는데
선택은 동작하는데
explode 명령어가 작동하지 않습니다.
어느 부분을 어떻게 수정해ㅑ 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
(defun c:POLY(/ e h r ni x1 y1 dx len )
(setq e (ssget  ‘((0 . “LWPOLYLINE”))))
(command “explode” e “” )
  (princ))
감사합니다.
  • 46 조회
      2017-08-31T14:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-31 2:50 pm
      아래처럼 해도 해결되지 않습니다.
      확인 좀 해주시면 감사하겠습니다.
        (command “_.explode” e “”)
        (princ))
      Select objects: Specify opposite corner: 96 found
      Select objects:
      _.explode
      Select object:
      Exploding this polyline has lost width information.
      The UNDO command will restore it.
      Command: ‘VLIDE Unknown command “VLIDE”.  Press F1 for help.
      Command:
      Command: ‘VLIDE
      Command:
      2017-09-01T10:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-01 10:10 am
      한 개씩만 가능함
      루프 돌리세요
      이하 검색
