홈/ 질문/Q 101813
등록일: 2014-07-282014-07-28T11:48:06+09:00 2014-07-28T11:48:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 질문이요.
안녕하세요
항상 리습을 짜는데 도움을 받으며 감사드리고 있습니다.
캐드에서 도번만 입력하면 도번의 경로를 따라가서 도면을 열도록 리습을 짜려고 하는데요.
c:도면도번131234131234001_도면명131234001A.dwg
이런식으로 된 폴더인데..
제 능력선에서 131234폴더까지는 경로설정을 할수 있는데
문제는 도면명이 붙은 폴더를 131234001A라는 명령어만으로 접근하려면
131234의 폴더에 있는 하위 폴더를 검색해서 131234가 들어있는 폴더의 이름을
변수로 가져와야 할 듯 합니다.
그런데 어떤식으로 해야 할지 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ
리스트로 해서 그 리스트에서 검색해 파일명을 가져오는 방식일 듯 한데…
잘 모르겠습니다 ㅠ
어떤 식으로 해야할지 조언좀 부탁드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    5 답변
    2. xcsh Lv.0
      2014-07-29T03:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 3:24 am
      131234의 폴더에 있는 하위 폴더중 131234가 들어있는 폴더의 이름 리스트
      (vl-remove-if-not  ‘(lambda (x) (wcmatch x “131234*”))
                                      (vl-directory-files “c:\도면\도번\131234” nil -1)  )
      2014-07-29T14:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 2:07 pm
      감사합니다!!
      위처럼 해서 리스트에 딱 1개만 남겨놨는데
      이것을 일반 텍스트 변수로 빼서 쓰려면 어떻게 해야하나요??ㅠ
      q라는 변수안에 담아서 경로 지정할때 사용 하고 싶은데…
      2014-07-29T14:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 2:56 pm
      (setq q (vl-princ-to-string fi))
      이걸로 해서 q안에 답긴 담았는데요….
      문제는 문자 앞뒤로 가로가 만들어 져요…
      이 가로 어떻게 지울 방법 없을까요??ㅜ
      2014-07-29T17:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 5:59 pm
      vl-string-left-trim 이거 이용해서 해결했습니다~
    6. xcsh Lv.0
      2014-07-29T20:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 8:53 pm
      기초적인 함수를 모르셔서 애로사항이 있어 보입니다.
      리스트는  (nth 숫자 리스트) 로 하셔야합니다.   0 이 맨 처음것입니다.
      (setq q (nth 0 fi))
    등록일: 2004-01-022004-01-02T11:07:23+09:00 2004-01-02T11:07:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    lisp 질문이요 …^^
    lisp 에 대해 아는게 없는 왕초보 입니다.
    lisp의 정의랄까 알아 보니 특정한 작업을 단축키로 만든다는 것같은데 잘이해가 안가네요 알고 있음 정말 편할것 같은데 faq 에서 봐도 이해도 잘안가고 아시는분은 죄송하지만 lisp이 무엇인가 어떤식으로 적용된다는 것들을 메일로 보내주시면 정말 감사 하겠습니더….
    너무 번거로운 질문인지 알지만 꼭 부탁 드립니다…….
    ndw5883@hotmail,com
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2004-01-02T11:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:12 am
        리습관련 질문은 lisp/vba Q&A가 좌측에 따로 있으며, 위 질문과 같은 내용은 강좌/리습을 보아야될것으로 보입니다.
        2004-01-02T11:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:12 am
        강좌를 참조 하시면 도움이 될 것 같습니다. 리습이 간단히 설명되어 있는 것이 FAQ 이고.. 체계에대해 아실려면 강좌를 보시면 좋겠습니다. 그리 간단한 문제가 아니므로.. ^^;;
        2004-01-02T11:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:28 am
        그렇죠…^^그리 간단한 문제는 아니라 생각했습니다…답변 감사합니다…
        2004-01-02T11:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:31 am
        아~하나 더요…f그럼 리습작성은 어디서 하나요 메모장에서 아님 캐드상에서?
        2004-01-02T11:33:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:33 am
        메모장(Notepad)로 해도 되고, 캐드상에서 vlide 엔터하면 자체편집기가 있습니다. 간단한것은 메모장으로.. 길거나 정리가 필요하다면 후자의 방법으로..(이것도 선택은 사용자 마음..)
        2004-01-02T11:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:54 am
        그런데 lisp 하고 vba하고는 어떤 차이가 있나요…?
        2004-01-02T12:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 12:02 pm
        LISP과 VBA의 차이는 한마디로 말씀드리기 정말 어렵습니다. 그저 자신에 맞는 것을 사용할 뿐이지요..^^
