홈/ 질문/Q 40936
등록일: 2003-08-292003-08-29T12:47:46+09:00 2003-08-29T12:47:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 질문
캐드를 실행할때마다 계속 load를 해야합니다.
다른분들도 그런가요? 저는 그렇게 되던데..
  • 38 조회
      2003-08-29T12:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 12:56 pm
      이분은 r14군요… 그렇다면 위의 방법은 안되구요… acad.lsp에 (load "리습이름.lsp")를 추가해 두시면 됩니다… config에서 support path에도 등록하셔야 하구요… ^^
      2003-08-29T12:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 12:55 pm
      appload에서 서류모양 아이콘을 클릭하여 로드하면 항상 올라옴니다^^
    등록일: 2003-05-232003-05-23T13:08:23+09:00 2003-05-23T13:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    LISP 질문…..
    (defun c:rtt()
    (vl-load-com)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq osm (getvar “osmode”))
    (defun rtd (a)(/ (* a 180.0) pi))
    (SETQ arcobj (vlax-ename->vla-object
    (car (entsel “n curve object 를 선택하세요.”))
    (SETQ SP (vlax-curve-getStartParam arcobj))
    (setq ep (vlax-curve-getendParam arcobj))
    (setq spt (vlax-curve-getpointatparam arcobj sp)) ;<= 시작점
    (setq ept (vlax-curve-getpointatparam arcobj ep)) ;<= 끝점
    (setq mpt (vlax-curve-getpointatparam arcobj (/ (+ sp ep) 2.0))) ;<= 중간점
    (setvar “osmode” 512)
    (setq pt2 (getpoint “n>>> Enter 2st Point : “))
    (setq ss (entget (car (entsel))))
    (setvar “osmode” 0)
    (command “rotate” ss “” mpt pt2)
    (setvar “osmode” osm)
    ROTATE 를 할때 객체의 중간점을 기준점으로 잡아서 돌릴려고합니다..
    (setq ss (entget (car (entsel)))) <== 이부분이 잘못(?)된것 같은데 어떻게 객체를 잡아야 하나요??
    감사합니다..
    • 0 조회
