홈/ 질문/Q 113722
등록일: 2022-04-102022-04-10T11:36:04+09:00 2022-04-10T11:36:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 코드 해석을 부탁드립니다. 코드가 잘 이해가 가지 않습니다.
삽입 정렬 코드입니다.
이 코드를 잘 이해해야 제가 손수 코드를 작성할 수 있는데,
대강은 이해가 가지만 자세한 작동 원리나 논리가 궁금합니다.
아래는 코드입니다.
(defun insert (item lst &optional (i #'<))
;insert라는 이름의 함수를 정의한다.
;&optional은 뒤의 값을 optional로 설정한다.
;선택전 매개변수를 지정하는 것이다.
;함수에 옵션변수를 넣기 위해서는 &optional (변수명 디폴트값)을 이용한다.
;insert함수에서 item값과 lst값은 있어야 하지만 그 뒤의 값은 optional하다.
  (if (null lst)
    (list item)
    (if (funcall i item (car lst))
          (cons item lst)
          (cons (car lst) (insert item (cdr lst) i)))))
;cons 함수는 원소와 리스트를 취하고 그 원소를 첫 번째 요소로 포함시킨 새로운 리스트를 만들어준다.
;funcall은 (funcall fn a1 a2……an)은 인자
; a1,a2,an으로 함수 fn에 제공한다.
(defun insertionsort (lst &optional (i #'<))
;여기서도.lst의 값을 제외하면 뒤의 값은 옵셔널하다.
  (if (null lst) ;lst가 비어 있다면
    lst
    (insert (car lst) (insertionsort (cdr lst) i) i))
    ;이 때, 재귀를 쓴다. item 항목은 (lst)의 첫번째 부분이다.
;car 함수는 첫번째 내용을 보여주는 것이고
;cdr 함수는 처음 것을 제외한 것을 보여준다.
;#’ 은 그냥 ‘와 비슷한 놈인데, function val과 같은 의미이다.
(print(insertionsort ‘(1 4 2 4 5 1 3 0)))
:출력 시 0 1 1 2 3 4 4 5 가 나옴.
  • 165 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2022-04-11T11:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-11 11:57 am
      (defun insert (item lst &optional (i #'<)) ;메인 함수로 부터 item,lst,i를 제공 받는다 &optional함수에 i값과 오름차순 옵션을 전달하여 그값을 받던지 제공만 하던지 한다
        (if (null lst) ;빈 리스트면
          (list item) ;아이템을 리스트화 한다
          (if (funcall i item (car lst));funcall함수에 i,item,lst의 첫번째 값을 넘긴후 그값이 참인지 거짓인지에 따라 밑의 작업을 한다
                (cons item lst) ;값이 참일경우
                (cons (car lst) (insert item (cdr lst) i));값이 거짓일 경우
          lst ;빈값 그대로 메임함수로 전달
          (insert (car lst) (insertionsort (cdr lst) i) i);재귀함수 lst가 빈 리스트가 될때까지 insertionsort 함수 호출
      (PRINC)
      ;함수 느낌상 (전체적인 함수를 전부 본게 아니라서) 리스트중 중복된거 원소 제거후 오름차순 정리 함수 같음.
