홈/ 질문/Q 28324
등록일: 2002-01-282002-01-28T10:32:13+09:00 2002-01-28T10:32:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 프로그램에는 뭐가 있지여..고수님들 답변점여…..
lisp를 acadr14.lsp에 등록해서 사용할려구 하는데여..
뭘 봐야 할지..????프로그램이 따로 있나여…
추천점 해 주세여……..
  • 42 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-28T10:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:45 am
      리습이란건 작업을 편하게 하려고 만든
      유틸이라고 생각하시면 되요..
      리습이 없다고 못하는 작업이 있는것도 아니구요..
      일단은 캐드의 기본명령에 충실하는게 좋을것 같다는 생각이…
      리습 사용하는데 다른플그램이 필요한건 아닙니다.캐드만 있으면..
      님이하시는 업종하구 관련된 필요한 기능을 생각해보세요..
      간단한 명령어조합 리습부터 따라지님이 올리신 3D스프링리습까지..
      autocad가 전문분야용이 아니라 범용캐드이다보니 전문가분들이
      작업시 불편하거나 자주쓰는 작업을 리습으로 만들어 쓰는거죠..
      캐드작업시 엄청 불편하다거나 시간이 넘 많이 걸리는
      작업이 있으면 한번 올려보세요..고수분들이 필요하다고 생각하면
      아마두 리습으로 만들어주지 않을까요??
      아! 리습사용할때 acadr14.lsp에 추가하는건
      “비추천” 입니다..
      acad.lsp나 저처럼 lisp.lsp등 다른이름으로 만들고
      로딩해서 쓰는게 편할겁니다..
