홈/ 질문/Q 25988
등록일: 2001-07-022001-07-02T17:38:04+09:00 2001-07-02T17:38:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp file 의 암호화에 대해서 좀
저는 자동차 금형설계를 하고 있습니다.
나름대로 명령을 리습으로 만들어 사용하고 있는데
리습화일에도 암호를 걸어 사용할수는 있으나
임의로 편집을 하거나 볼수없게 할수 있는 방법점……..
예) 아래한글에서 암호화 하듯이
좀 부탁드립니다.
  • 203 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-02T19:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 7:00 pm
      예전에 R12쓸때 사용하던건데…지금와서 구지 그런게 필요한가여?..
      예전에는 자신이 쓴 리습을 다른곳에 공개하지 않는 경우 사용했었는데
      protect.exe => 리습내용을 잠그는 기능을 합니다
      unpro.exe => 프로텍트 걸린 리습을 프는 기능을 합니다..
      주의: 예전에 도스상태에서 사용하던것입니다..도스에서 실행해야 아마 가능
      할거 같은데….^^
      아 글고 프로텍트 화일을 플면 확장자가 다른걸로 생기던데..머였더라.
      프로그램을 실행 시켜 보시면 아실껍니다..꾸벅
