홈/ 질문/Q 113266
검은콩두부
검은콩두부Lv.0
등록일: 2021-08-062021-08-06T23:27:45+09:00 2021-08-06T23:27:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Lisp – no function definition renlay 에러 질문입니다.
안녕하세요 선배님들.
제 선에서 해결할 수 없는 Lisp 오류에 관해서 여쭙고자 이렇게 질문드립니다.
(defun c:jdr ()
  (renlay “A0010000” “A도로경계 미분류 “)
  (renlay “A0013110” “A 기존도로 미분류”)
  (renlay “A0013111” “A 기존도로 고속국도”)
  (renlay “A0013112” “A 기존도로 일반국도”)
  (renlay “A0013113” “A 기존도로 지방도”)
  (renlay “A0013114” “A 기존도로 특별시도ㆍ광역시도”)
  (renlay “A0013115” “A 기존도로 시도”)
Lisp의 구조는 굉장히 간단하게 구성했습니다.
제가 필요한 것은 Layer 이름을 변경하는것 뿐이라서요.
그런데 오토캐드 최신 버전에서 자꾸 아래와 같은 에러메세지가 출력됩니다.
[ no function definition renlay ]
어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 있을까요?
선배님들의 고견 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 91 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-08-08T07:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-08 7:40 am
      앞이름을 뒷이름으로 바꿉니다
      (defun c:jbr(/ Lst)
       (setq Lst ‘((“A0010000” “A도로경계 미분류”)
                   (“A0013110” “A 기존도로 미분류”)
                   (“A0013111” “A 기존도로 고속국도”)
                   (“A0013112” “A 기존도로 일반국도”)
                   (“A0013113” “A 기존도로 지방도”)
                   (“A0013114” “A 기존도로 특별시도.광역시도”)
                   (“A0013115” “A 기존도로 시도”)
       (foreach x Lst
        (if(tblsearch “LAYER”(car x))
           (command “_.rename” “la”(car x)(cadr x))
