홈/ 질문/Q 55702
등록일: 2005-10-012005-10-01T05:21:29+09:00 2005-10-01T05:21:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
list에서 문자윈도우 줄을 늘리려면
안녕하세요
명령창에 list를 치고 전체를 선택하여 엔터를 계속치면 수십만평의 택지개발지구
각 필지의 각 굴곡점마다 문자윈도의 새창이 뜨면서 좌표 및 면적을 쉽게 볼수있는데
제 컴퓨터는 윈도우창이 400줄밖에 보이질 않아요
문자윈도우창의 줄수를 더 늘릴수있는 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
      2005-10-01T10:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-01 10:19 am
      명령 입력창에서 (setenv "CmdHistLines" "2000") 라고 쓰시면 명령창 기억라인이 2000줄로 늘어납니다.
      2005-10-01T10:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-01 10:20 am
      (setenv "CmdHistLines" "2000") 에서 2000을 원하는 숫자로 바꿔서 사용해 보세요.
      2005-10-03T16:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-03 4:22 pm
      미니지모님 감사합니다
      어제 올렸는데 몇시간도 안돼서 바로 답을 주셨네요
      그런데 아직 컴초인 제게는 답이 너무 간단하네요
      답주신글을 복사에서 명령창에 붙여 보았는데
      안되네요
      전화번호라도 남겨 주셨더라면 제가 전화를해서 쉽게
      이해할수 있었으면 좋갰습니다
      참고로 제 전화번호 : 010-7663-1238
      2005-10-04T11:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 11:58 am
      (setenv "CmdHistLines" "2000") <– 해당 명령의 경우 괄호 부분도 모두 입력하셔야합니다.
      2005-10-04T11:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 11:58 am
      참고로 (getenv "CmdHistLines") 을 입력하시면 현재 설정된 저장라인수를 알 수 있습니다.
      2006-10-30T10:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 10:29 am
      속성 엑샐 cad의 list는 측량의 꽃이다 ㅋㅋ
