홈/ 질문/Q 113509
등록일: 2021-12-152021-12-15T15:48:50+09:00 2021-12-15T15:48:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
list 괄호 삭제 방법이 궁굼합니다.
안녕하세요.
명령: !xylist2
((“TL000056_1” “114190” “93885”) (“TL000056_1” “112616” “93515”) (“TL000056_1”
“112461” “91633”) (“TL000056_1” “110486” “92898”) (“TL000056_1” “108357”
“93545”) (“TL000056_1” “107369” “94872”) (“TL000056_1” “106042” “93946”)
(“TL000055_1” “93732” “94150”) (“TL000055_1” “98347” “93111”) (“TL000055_1”
“97308” “92164”) (“TL000055_1” “96666” “93233”) (“TL000055_1” “95199” “93050”)
(“TL000051_1” “100703” “90837”) (“TL000051_1” “108797” “88121”) (“TL000029_1”
“105565” “88707”) (“TL000029_1” “104297” “88284”) (“TL000029_1” “103452”
“89147”) (“TL000002_1” “90992” “95549”) (“TE000007_1” “116169” “95516”))
위와 같은 내용을 아래와 같이
(“TL000056_1” “114190” “93885” “TL000056_1” “112616” “93515” “TL000056_1”
“112461” “91633” “TL000056_1” “110486” “92898” “TL000056_1” “108357”
“93545” “TL000056_1” “107369” “94872” “TL000056_1” “106042” “93946”
“TL000055_1” “93732” “94150” “TL000055_1” “98347” “93111” “TL000055_1”
“97308” “92164” “TL000055_1” “96666” “93233” “TL000055_1” “95199” “93050”
“TL000051_1” “100703” “90837” “TL000051_1” “108797” “88121” “TL000029_1”
“105565” “88707” “TL000029_1” “104297” “88284” “TL000029_1” “103452”
“89147” “TL000002_1” “90992” “95549” “TE000007_1” “116169” “95516”)
list 괄호를 제거 하고 십습니다.
어떻게 하면 될까요?
 (setq nn (vl-list-length xylist2 ))
 (repeat nn
   (setq xylist3 (append xylist3 ((car xylist2) (cadr xylist2) (caddr xylist2)))) <-여기를 잘 모르겠습니다.
마지막 괄호 안에는 내용이 3개라서 (car xylist2) (cadr xylist2) (caddr xylist2)) 이렇게 선택하면 될거 같은데요
중간 괄호가 19개 인데요
이렇게 nn 변수에 넣고 반복문을 돌리고 싶은데요 어떻게 해야 할지 잘 모르겠습니다.
그리고 혹시 더 간단한 방법이 있는지도 궁굼합니다.
이렇게 잘 모르는 초보에게 관심을 가져 주셔서 정말 감사합니다. ^^
  • 57 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-12-16T06:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-16 6:50 am
      한국은 이곳 고캐드 초창기 데이터(구글로 검색하시면 됩니다) 그리고 다음 카페 아키모아 (특히 아키모아에는 초보자용 강좌가 엑셀 파일 형태로 있습니다) 리습 관련 책은 몇권 시중에 있으나 돈주고 사기엔 뭔가 아쉽습니다.
      외국은 afralisp (시작하시는분들에게 추천)
      내가 문법은 뗐다 싶으시면 leemac (구글에 leemac lisp 검색)의 공개된 리습 구문 분석 추천드립니다
      그정도 되시면 이제 구글만 있으시면 대충 다 검색하셔서 나름 조합하시게 될겁니다
      2021-12-16T02:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-16 2:03 am
      수야님 덕분에
      모든 문제가 해결 되었습니다.
      정말 정말 감사합니다.
      이런 정보를 어디서 얻으시는건지 뭘 보고 공부하셨는지가 궁굼합니다.
      혹시 추천해 주실 사이트나 책이 있는지 궁굼합니다.
      여려가지 질문에도 다 답변해 주셔서 정말 감사합니다. ^^
    4. 수야12 Lv.22
      2021-12-15T18:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-15 6:26 pm
      (setq xylist2(apply ‘append xylist1))
