홈/ 질문/Q 102276
등록일: 2014-10-022014-10-02T09:57:58+09:00 2014-10-02T09:57:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
list 에서 가장 큰 수의 위치를 구하는 방법
안녕하십니까?
List 로 data 가 있습니다.
(setq a (list 100 200 50 30))
(setq b (max a))     ; 이렇게는 안됩니다.
(setq n (  ~~~~~~  ))      -> 답은 200 이 젤 크니 1 이 나오게 하려고 합니다.
(princ n)   ;  답
도와 주세요 `~~~~~
  • 9 9 답변
  • 28 조회
    9 답변
      2014-10-02T13:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 1:42 pm
      감사합니다^,^
    3. xcsh Lv.0
      2014-10-02T13:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 1:36 pm
      번호순서는 (vl-sort-i a ‘>) 여기서 바로 나옵니다.
    4. xcsh Lv.0
      2014-10-02T13:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 1:34 pm
      에궁    저장을 하셔야죠.
      (setq nArea (mapcar ‘(lambda (x) (setq i (1+ i)) (if (= i nA) -200 x)) nArea))
      문장의 흐름도 약간 이상하고….이 문장은 자체로 반복수행입니다.
      2014-10-02T13:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 1:31 pm
      참고로 이 리습은 큰값 부터 의 번호 순서를 부여하려고 하는 것입니다.
      2014-10-02T13:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 1:14 pm
      ?? 아래와 같이 만들어 보았는데 잘 안되네요 ㅠ,ㅠ
      (defun c:t()
      (setq nArea (list 100 200 300 400 500))
      (setq n 0)
      (repeat 5
       (princ “n”)
       (princ n)
       (princ ” – “)
        (princ (nth n nArea))
        (princ ” – “)
        (setq nA (car (vl-sort-i nArea ‘>)))
        (Princ nA)
         (setq i -1)
         (princ ” – “)
         (princ (nth i nArea))
         (alert “test1”)
       (setq n (1+ n))
      ) ; repeat
    7. xcsh Lv.0
      2014-10-02T12:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 12:33 pm
      같은 값이 2개이상일 수도 있습니다.
          같은 값 모두 변경    (subst -200 (nth n a)  a)
      n번째만 변경할 경우 카운터를 하는 것도 한가지 방법입니다.
           (setq i -1)
          (mapcar ‘(lambda (x) (setq i (1+ i)) (if (= i n) -200 x)) a)
    8. [Deleted User]
      2014-10-02T11:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 11:20 am
      하나 더 질문 드립니다.
      n 번째 값을 -200 으로 변경하려면 어떻게 해야되는지요?
      염치 없게 자꾸 물어 보내요 ㅠ,ㅠ
    9. [Deleted User]
      2014-10-02T10:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 10:49 am
      감사합니다. ^,^
      즐겁고 건강한 나날 되시기 바랍니다.
    10. xcsh Lv.0
      2014-10-02T10:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 10:42 am
      (car (vl-sort-i a ‘>))
