홈/ 질문/Q 27116
등록일: 2001-11-162001-11-16T16:13:42+09:00 2001-11-16T16:13:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lsp 파일좀 복구해주세요….
안녕하세요. 저는 기계분야에서 근무하는 사람입니다. 몇달전까지만 해도
autocad R14를 썼는데 하드웨어가 DOWN되는 바람에 autocad2000i로 바꿨습니다.
그런데 R14에서 사용하던 lsp 파일을 2000i에서 사용하려고 하니까 버전이
맞지않아서 사용할수가 없더라구요……
아시는 분은 아실테지만 ms corve나 mt corve를 그리는 파일인데 사용할수가
없어서 일일이 좌표를 찍어서 그리려다보니까 시간이 굉장히 많이 걸립니다.
제능력으로는 어떻게할 방법이 없습니다. lsp 잘아시는 분은 2000i에서도 쓸
수있게 변환부탁드립니다. 파일은 올려놓겠습니다. 꼭 부탁드립니다.
  • 51 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-16T17:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 5:33 pm
      2000i는 제가 안쓰는 관계로 test못해봤구요..
      2000으로는 잘 돌아갑니다..
      리습코드 살펴봤더니…
      글쎄요…2000i라구 안돌아갈만한 명령어는 안보이는데..
      setq명령하구 command명령밖에는 안보이는군요..
      이정도 리습이면 동작이 안될리가 없을텐데요…
      님이 올린것중 먼저 올린것만 테스트해봤슴둥..
      다시한번 확인해보시길…
    3. 이관석
      2001-11-17T08:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 8:36 am
      말씀 고맙습니다.
      님!! lsp 파일이니까 2000i에서도 commend:(load”msq1.lsp”)으로
      실행하는것 아닙니까? 저는 왜안되죠? 다른방법이 있은면 알려주세요.
      대단히 죄송합니다…..
